uszczelka pod pokrywą zaworów
  • wesoły
    • 43
    Zamieszczone przez suchy
    Forumowa rodzinka zaczela sie powiekszac. Ostatnio jakis wysyp mamy
    Skutki kryzysu
    ludzie kasy nie maja i nie spędzają sobotnich wieczorów na mieście tylko w domu. A domu nuda no i...
    [ Dodano: Wto 15 Gru, 09 11:52 ]
    Purchawa,
    jakie imię?
  • Yeti
    • 14
    Witam!
    Będąc ostatnio na przeglądzie zdiagnozowano mi, że przyzczyną wycieków oleju jest wada uszczelki pod pokrywą zaworów. Jednocześnie zostałem poinformowany, że w silnikach TDI (a taki ma moja Octavia) nie da się wymienić samej uszczelki - potrzebna jest wymiana całej pokrywy zaworów, a to już koszt 380 zł + koszt robocizny. Czy ktoś spotkał się z takim probem? Czy faktycznie nie da się wymienić samej uszczelki, co z pewnością byłoby tańsze?
    Pzdr
    Yeti
    • bielinek
      • 157
      chyba ich pojebało!!! uszczelkę na pokrywie zaworowej zmienia się przy każdej wymianie rozrządu (potrzeba ja zdemontować aby założyć blokadę). Jedynie w okolicę uszczelki olejowej wałka rozrządu należy smarnąc trochę uszczelniacza. 8 śrub imbusowych przykręcić momentem 10Nm - 15 minut i po sprawie.
      Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
      ________________________________________
      • dariuspolo
        • 1168
        Yeti, uszczelka razem z pokrywa zaworow wystepuje w niektorych PD tdi,
        zgodnie z opisem masz VP tdi tam jest na 100% wymienna uszczelka jak juz napisal
        bielinek, pytanie czy to zeczywiscie uszczelka pokrywy czy oring walka (czesto lubi puszczac olej), wtedy zygal by po prawej steonie pokrywy, ale w obydwoch przypadkach to groszowe wydatki.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • DGW
          • 2330
          Zamieszczone przez Yeti
          według specyfikacji uszczelka jest niewymienna.
          Można gdzieś w hurtowniach znaleźć lecz wyciek spod tej uszczelki zdarza się bardzo rzadko.
          Zerknąłbym okolice odmy i vacum pompy lub właśnie uszczelniacza wałka
          bielinek,wydaje mi się że nieraz pisząc o tdi milisz silniki. Są blokady które nie wymagają demontażu pokrywy. "Uszczelka olejowa wałka rozrządu" :? Podejrzewam że chodzi Ci o to że smaruje się uszczelniaczem w miejscu gdzie są dwie półpanewki wałka rozrządu. No i 7 śrub trzyma pokrywę ale tu już się czepiam.
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • Yeti
            • 14
            Dzięki za info. Sprawdzałem na Allegro i faktycznie można dostać samą uszczelkę. Niestety nie znam się na tym kompletnie i nie chcę kupić czegoś co może się ostatecznie do niczego nie przydać. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak podjechać do innego mechanika i podpytać.
            • Cierpiarz
              • 7
              bielinek słuchaj dobrygrzeswawa są już takie blokady, że nie trzeba ściągać pokrywy
              James
              • bielinek
                • 157
                wow super a tak poważnie to raz takiej używałem i wolę zdjąć pokrywę i zastosować normalną blokadę bo ją znacznie łatwiej wypozycjonować (na 2-óch szczelinomierzach). Natomiast tego cuda z allegro za 170zł - nijak
                • Yeti
                  • 14
                  Witam!
                  Pojechałem z autem do innego mechanika, który stwierdził, że wyciek był znikomy i tak na prawdę można było z tym jeździć. Uszczelnił pokrywę używając specjalnego silikonu. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie się sprawdzi. Podobno prowizorki są najdłuższe.
                  • Pawko
                    • 50
                    Czy moze ktoś podpowie mi gdzie moge dostac tą uszczeleczke do mojego silniczka ATD:
                    INDEKS: 5002993400
                    NAZWA: Uszczelka pokrywy zaworów
                    OPIS: Uszczelka pokrywy zaworów VAG 038103483D 1.9TDI 04.96-
                    PRODUCENT: GOETZE
                    Bądz może ktoś sie oriętuje gdzie najtaniej kupic cała pokrywe z ową uszczelką i jaka jest cena?
                    Zacznyna mi sie powoli pocić, mogę sobie na spokojnie poszukać.
                    Z góry dziękuje za pomoc.
                    Paweł
                      W InterCarsie nie maja, chyba jest w Lodzi albo gdzies okolicy albo innym moto. Przeciez nie musi byc tego producenta
                      • Pawko
                        • 50
                        Sprawdzałem nie maja a innego producenta za bardzo nie polecają.
                        Paweł
                          A moze ori w ASO 76zl
                          • Pawko
                            • 50
                            No jak najbardziej! Dzięki wielkie musze zawitać gdzieś do ASO!
                            Paweł
                              Podzwon po kilku, ceny bywaja rozne. Mozna dzwonic do ASO VW, Seata i Audi ceny w kazdym z nich w tym naszej Skody bywaja diametralnie rozne :idea:
                              • martinovicz
                                • 23
                                uszczelka pokrywy zaworów ASV
                                panowie, zanim poczytałem posty, zdazylem doczepić sie do swojej uszczelki i praktycznie ja całkowicie zeskrobac, a nie było to latwe.
                                na allegro są wystawione uszczelki do asv ale one mają zupełnie inny kształt jak moja. chyba w tej sytuacji pozostaje mi zakup w serwisie kompletnej pokrywy, ech.. a moglem lekko podsilikonować.
                                narobiłem sobie wydatków.
